Błąd ABS - wołając o pomoc
  • Muchomorr
    • 6
    gdzieś tam odkopane
  • aro121
    • 43
    Po dwóch latach temat ABS wraca jak bumerang !!!
    Zaczęło się wczoraj jak ruszyłem na lodzie zapaliły się kontrolki świadczące o awarii ABS oraz auto zaczęło piszczeć. Komputer pokazał bląd 01130 błąd modułu ABS. Po zgaszeniu zapłonu i uruchomieniu po błędzie nie ma śladu. Po tej akcji ABS działał normalnie, do dzisiaj.
    Przy ruszaniu błędu brak, ESP działa ale jak hamuję ABS działa po czym pedał wpada i znów złowrogi dziwięk i choinka na panelu...tak jak by ABS dostawał jakiś błąd który go ukatrupia.
    Dziś pojawił się błąd 16352 - Control Module - Electrical Error 014 Defective - Intermittent ( wolnym tłumaczeniu elektryczna awara ABS - sporadycznie).
    Czy ktoś ma z Was pomysł co to może być ??? Czy odrazu zamawiać moduł ABS ???
    Dzięki za pomoc.
    Aro
    • krisoctav
      • 417
      na każdym kole jest takie słoneczko gdzie czujnik szczytuje obroty koła sprawdź czy któreś nie jest uszkodzone
      tu proszę o to mi chodzi montowane do tarczy
      • aro121
        • 43
        Podpinałem VCDS-a i robiłem odczyt bloków pomiarowych odpowiedzianych za czujniki przy kołach wysztko wygląda OK.
        • Krzycho-63
          • 628
          Zamieszczone przez aro121
          Popatrz na ten opis błędu i posprawdzaj:
          Stawiam na zaśniedziałe styki lub zamoczoną wiązkę.
          Skoda Superb II Ambition
          2.0 TDI CR 170 KM
          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
            • 11345
            krisoctav, kolego nie te auto, nie te błędy
            aro121, poczytałem o tym błędzie i wychodzi na to, że sterownik pompy zgałasza błąd własny/wewnętrzny
            niektóre sterowniki działają z tym, niektóre nie
            masz hamulec ręczny elektryczny, tak testowo spytam?
            • aro121
              • 43
              Nie mam tylko zwykły ręczny.
              Czyli co zamawiać nową ??
              • pablo_doctor
                • 791
                przeczysc styki bezpiecznikow - tych co sa na akumulatorze zwlaszcza zielone.
                Mialem podobny problem - przy odpaleniu nie bylo bledu przy przekroczeniu 20km/h albo hamowaniu byla sygnalizacja bledu i ABS nie pracowal az do kolejnego odpalenia.
                Oksydacji ulegly koncowki styki bezpiecznika - po ich przetarciu - problem znikl.
                pablo_doctor
                • aro121
                  • 43
                  Sprawdzę jak wrócę do domu dzięki...
                  A co do czujnika ciśnienia hamowania czy praca w zakresie od -2,5 do 90 Bar jest prawidłowa czy może świadczyć to o jego awarii ??
                  Aro
                    • 11345
                    aro121, spokojnie z tymi zakupami
                    ABS jest bardzo czuły na zasilanie, pablo_doctor dobrze pisze
                    posprawdzaj bezpieczniki, masy, wtyczkę ABS
                    90 bar to jest możliwe ciśnienie w obwodzie hamulców
                    • aro121
                      • 43
                      Wieczorem sprawdę bezpieczniki. Wczoraj sprawdzałem wtyczkę do ABS-u wyczyściłem i przejechałem kontaktem ale nic to nie dało . mam nadzieję że pablo ma racje i unikne wydatku .
                      Jak kupiłem to auto miałem uwalony komputer ABS, bujałem się 3 miesiące żeby znaleźć dobrego fachowca aby mi go naprawił. Jak pali się taka kontrolka to już mam pietra że to coś poważnego i wpadnę w koszty...
                      Edit
                      Bezpieczniki w komorze wymieniłem na nowe, wtyczkę wyczyściłem i nic a co z tą masą ) gdzie, którą sięzaineresować ???
                      [ Dodano: Sob 08 Gru, 12 15:08 ]
                      Niestety wygląda na uszkodzenie komputera ABS - już zamówiłem nowy (oczywiście używany). Wszelkie zabiegi zawiodły ...
                      :cry:
                      [ Dodano: Wto 11 Gru, 12 14:21 ]
                      Pompa wymienion ABS działa .
                      Można zamknąć.
